Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Die Hydraulikfunktionen des Baggers, Ausleger/Schaufel.. bewegen sich nur, wenn man zusätzlich das Schild ansteuert.
Mit angesteuerten Schild geht es, aber auch gefühlt viel zu langsam. Wenn man das Schild betätig wird der Zylinder auch nicht flüssig bewegt sondern ruckartig.
Ich habe Drücke am Ventilbloch gemessen zwischen 40-60bar also viel zu wenig.
Jetzt stellt sich die Frage ist die Triplex pumpe defekt ist, oder ob es auch am Vorsteuerdruck liegen kann??
Als wer auch imm sich hiermit auskennt, ich bin über jede Hilfe dankbar!!
lg
RW
Da gibt es mMn mehrere Moeglichkeiten ohne das Hyd. System der Maschine zu kennen. LS Signal kommt bei der Pumpe fuer diese Bestaetigung nicht an. LS Druck? Im Steuerblock steckt ein H-UV Ventil fuer diese Bestaetigung? Hast du an der Hyd. Anlage aus einem anderen Grund etwas Rep.?
Hallo Willi,
hatte ich vor kurzem zur Reparatur, Steuerblock intern defekt, da mußte ein Teil angefertigt werden, war bei menem Kunden so, möglicherweise
bei dir das gleiche, Pel-Job gibt es leider nicht mehr, schlecht für Infos., mein Kunde mußte auch immer beide Seiten gleich betätigen.
Gruß Hydraulix
hi Hydraulix,
Das wäre aber worst case... ich hoffe nicht
Hallo Willi,
dass ist natürlich ganz schlecht, eine Maschine zu besitzen wo der Hersteller nicht mehr existiert, man selbst wenig Ahnung von der Technik
hat, Ersatzteile Mangelware sind , man ggf, was gebrauchtes findet, Hydr. Plan hat vielleicht noch irgend jemand.aber wer??
Sehr schwierig. trotzdem viel Spass damit.
Gruß Hydraulix
