Diccker 0 Geschrieben 5. Juli 2020 Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo, bin neu hier, habe einen alten Minibagger Gehl IHI 14 mit 3 Zylinder Dieselmotor. Die Einspritzpumpe ist defekt , hat jemand eine Idee wo ich diese herbekomme? Vielen Dank schon mal bearbeitet 5. Juli 2020 von Diccker Zitieren
SirDigger 2.339 Geschrieben 6. Juli 2020 Geschrieben 6. Juli 2020 Die haben imho Isuzumotoren such mal am Motor eine Plakette/irgendwas wo die Motornummer draufsteht. Zitieren
Diccker 0 Geschrieben 7. Juli 2020 Autor Geschrieben 7. Juli 2020 Vielen Dank für die Antwort, leider find ich keine Motornummer ..... Zitieren
SirDigger 2.339 Geschrieben 7. Juli 2020 Geschrieben 7. Juli 2020 Spiegel und von der Kabinenseite gucken.. irgendwo ist da was . Und wenn es das Baujahr ist.... Und auch wenn GEHL dran steht, du solltest eher nur nach IHI 14 suchen Zitieren
RH6Fahrer 1.151 Geschrieben 7. Juli 2020 Geschrieben 7. Juli 2020 Auf der Pumpe müsste doch eine Nummer stehen. Die Pumpe raus und ab zum Bosch- Dienst. Die können die normalerweise überholen Zitieren
