Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.006
Hallo Zusammen, schon gewusst, wenn man z.B beim CASE 688 Mobilbagger, Bj. 1995 eine Kombiabstützung, also vorne einen Schild, und hinten 2 Abstützpratzen, diese Konfiguration haben bei uns fast alle Mobilbagger, dann gibt es da einen Betätigungsschalter (Hebel) in der Kabine, und einen Umschalthebel, im rechten Seitenkasten, je nach Stellung dieses Hebels, werden bei Betätigung des Schalters in der Kabine entweder, der Schild, oder die Pratzen oder Schild und Pratzen, gehoben oder gesenkt,
Wie sieht, (sah) dass bei den anderen Herstellern aus, beim 160er Komatsu kann man ja z.B umschalten (im Display wählen) und dann mit dem rechten Joystick jedes einzelne Abstützelement betätigen.
Wie sah das bei den älteren O&K, Liebherr, Akerman, Atlas.... aus????
Ist ja auch eine Sicherheitsfrage, wenn man Aussteigen muss, wird der eine oder andere Maschinist, die Pratzen einfach nicht betägigen, was die Sicherheit ja nicht gerade steigert. bearbeitet von Andreas
Der Steuerhebel auf der rechten Seite des Komatsu PW 160-7 hat es in sich. Nicht nur das er den Ausleger hebt und senkt, den Löffel bzw. Greifer öffnet und schliesst. An dem Hebel ist auch ein Kippschalter an dem man den Vorwärts-, Rückwärtsgang und Neutralstellung wählt, dann sind oben drei Knöpfe.Mit zwei von den Knöpfen dreht man den Greifer, der dritte schaltet die Ausleger funktion aus und die Unterwagen funtion ein damit ich Schild oder Pratzen heben und senken kann
Liebherr hat links nen Druckknopf den man drücken muss, um Pratzen zu betätigen.
Meinst du nur Pratzen oder auch Schild bzw beides? bearbeitet von Mr_Jay-X
Bei Caterpillar ist es ganz einfach, links ist ein Hebel um die Hydraulik zuschalten und rechts sind 4 Knöpfe die jeweils die Gewünste Pratze ein- oder ausschalten.
