Fastpage 0 Geschrieben 5. Juli 2020 Geschrieben 5. Juli 2020 Hello Bin gerade dabei einer Wartungsleiche wieder Leben einzuhauchen. Bei der ersten Fehlersuche folgendes festgestellt: Die 2 dicken Anschlussleitungen am Arm für die Schaufel sind tot. Also dort sollte übern Joystick die Schaufel "auf-zu" machen. Tut sich aber nix, also wurden die Schläuche auf die Anschlüsse fürs Schaufel drehen umgesteckt und damit halt "auf zu". Dadurch ist die Sache aber etwas kraftlos und man muss die Schaufel händisch drehen.... Wenn man die Schläuche der dicken Leitungen verfolgt, kommt man zu einem Schieberventil von Rexroth. Saft kommt hin, aber sonst tut sich nix. Ich wäre sehr erfreut, wenn mir hier wer eine Bezugsquelle für so alte Ventile nennen könnte bzw welches aktuelle Ventil auf den Ventilträger passt. 4WEH 16HC 30/6AG 24 EZ4 Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 5. Juli 2020 Geschrieben 5. Juli 2020 Das sieht mir ehr so aus, als wäre das Ventil nachträglich eingebaut worden um aus einer Hammerleitung eine Scherenleitung zu machen Zitieren
Fastpage 0 Geschrieben 5. Juli 2020 Autor Geschrieben 5. Juli 2020 Kann leicht sein, der Bagger hat ja schon ein paar Jahre am Buckel. Ergibt sich dadurch ein erhöhtes Problem der Ersatzteilbeschaffung bzw umschlüsselung auf aktuelle Ventile? Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 5. Juli 2020 Geschrieben 5. Juli 2020 Die Bilder die du eingestellt hast, sind über den Aufbau nicht ganz ausreichend. Kann es sein, dass vor diesem Ventil nochmal ein elektronisches Ventil sitzt? Dann müsstest du dieses auch ansteuern. Mit dem von dir gezeigten änderst du nur die Durchflussrichtung, Schaltest aber keine Funktion frei Zitieren
Stefan77 114 Geschrieben 5. Juli 2020 Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Das gezeigte Magnetventil mit dem Typenschild steuert das "dicke" Hauptventil an. sog. Vorsteuerung. Der Hauptvolumenstrom für die Arbeitsbewegung wird über den grossen Ventilblock im oberen Bild gesteuert. Dem Schaltbild nach schaltet das Ventil aber nur einen Volumenstrom um, wie von RH6Fahrer beschrieben. Irgendwie fehlt da noch was zum weiteren Verlauf. Anhand der Typenbezeichnung können Hydraulikfirmen bzw. Rexrothhändler Nachfolgetypen zum Ventil raussuchen. bearbeitet 5. Juli 2020 von Stefan77 Korrektur Zitieren
