SirDigger 2.349 Geschrieben 23. August 2022 Geschrieben 23. August 2022 2. Hydrauliksteuerung Nach dem Auffüllen des Öles ist das Hydrauliksystem zu entlüften und danach der Ölstand gegebenenfalls zu korrigieren (benötigte Gesamtölmenge ca. 1,3 l). 3. Entlüften Deichsel senkrecht stellen. Schaltbügel etwas zurückziehen und loslassen. Entlüftungsschraube am Steu- ergehäuse am Erreger so weit öffnen, bis Öl blasenfrei austritt. Schraube wieder anziehen. 4. Deichselkopf ACHTUNG! Bei einer Demontage des Deichselkopfes ist unbedingt zu beachten, daß der Kolben unter Federvorspannung eingebaut ist. Bei der Montage ist die Zahnstange in das Zahn- rad so einzuführen, daß bei ausgefahrenem Kolben der Bügel rechtwinkelig zum Deich- selkopf steht. 5. Testlauf ca. 5 Minuten bis zur vollstängigen Entlüftung des Hydrauliksystems. Zitieren
Söhnke 0 Geschrieben 23. August 2022 Geschrieben 23. August 2022 Super, Danke für die schnelle Hilfe 😃 Zitieren
sallo76 5 Geschrieben 16. März 2023 Geschrieben 16. März 2023 sorry dass ich mir hier mal dran häng:) Ich habe eine DPU 4545He bei dem der Ölstand in der Deichsel nicht mehr passt. Laut Recherche kommt da das " FUCHS Renolin MR 520" rein. Dieses Öl bekommt man "nur" als min 20l Gebinde. Gibt es dazu ne alternative? Sollte ja ein 32 Öl sein. Was füllt ihr in die Deichsel der DPU Platten? Gruß Marco Zitieren
