Hallo Zusammen,
ich habe eine Wacker 2550 DPU Rüttelpatte, welche seit kurzem nur noch vorwärts läuft auch wenn der Hebel nach hinten umgelegt ist.
Woran kann das liegen bzw. wie kriege ich das Problem gelöst?
Zu wenig Öl? Luft im System?
Würde mal sagen, es könnte das Gestänge in der Deichsel sein
...mal den Ölstand in der Deichsel prüfen. Auf diesem Bild hier (klick) sieht man die rot angepinselte Schraube an der Deichsel zwischen den beiden schwarzen "Hörnern".
Is da zu wenig Öl drin -muß richtig voll sein- läuft die Platte nur noch in eine Richtung... wobei ich dir aber jetzt nicht sagen kann, ob vorwärts oder rückwärts.
Aber das war eigentlich immer der Fehler, wenn eine Baustelle ne Rüttelplatte mit dieser Fehlerbeschreibung zu uns ins Lager / Werkstatt rein geschickt hat.
bearbeitet von Aka
Vorstellung? Name?
Gruß Peter
bearbeitet von cuprapit
  • 2 years later...
Hallo ich habe eine Wacker 3050
habe das gleiche Problem öl der Hydraulik ist voll ( war leider ziemlich leer)
habe inzwischen ca1 Stunde den Motor Laufen lassen (zum Entlüften) der Richtungshebel geht recht leicht (leichter wie vorher) vor und zurück.
kann sich ein Ventil verklemmt haben ?
Gruß  Söhnke
