ich bin neu hier im Forum und suche auf diesem Wege Hilfe wegen meiner Rüttelplatte.
Ich habe die Rüttelplatte vor ca 4 Monaten bei ebay kleinanzeigen gekauft - ausdrücklich als defekt.
Der Vorbesitzer war wohl nicht so der Schrauber... jedenfalls war es erstmal kein Problem die wieder zum Laufen zu bekommen. Nur muss ich sagen das ich was kleine Dieselmotoren angeht bis dahin auch keine Ahnung hatte/habe.
Es ist jetzt so, das man den Motor wirklich problemlos Starten kann. Starterknopf ziehen, gas ganz auf, dekohebel... drei mal kurbeln und sie läuft. So bald man jetzt aber den Gashebel bewegt und der Startknopf wieder rein geht geht sie direkt aus. Wenn man den Motor mit dem Knopf drin laufen lässt dann dreht sie sehr hoch... Regeln oder eben auf ein vernünftiges "Standgas" einstellen ist nicht möglich. Kann es sein das die Spritpumpe neue Dichtungen braucht oder generell nicht mehr in Ordnung ist? Oder kann es auch einfach die Einspritz Düse sein (hab ich schon neu gekauft, war nur bis jetzt zu faul zum Einabuen)? Oder ist es eine Einstellungssache an der Spritpumpe... evtl. was verstellt beim montieren.
Ich bin für alle infos dankbar.
