Hallo zusammen,
Bin neu hier und hab mich wegen Problemen mit meinem Ar41A angemeldet.
Der Radlader braucht nach dem Start dem Motors, wenn er kalt ist, ca eine Minute bis man losfahren kann.
Wenn man auf das Gaspedal tritt bei eingelegter Fahrstufe tut sich vorher nichts, außer Erhöhung der Motordrehzahl.
Sobald er eine Zeit gelaufen ist und man ihn dann abstellt und wieder einschaltet, kann man sofort losfahren.
Probleme wie Ruckeln bei der Fahrt oder sowas habe ich nicht.
Wenn er warm ist, muss man auch nicht besonders viel Gas geben.
Die Hubkraft ist Super, allerdings lässt die Schubkraft etwas zu wünschen übrig, obwohl dies auch besser wird, wenn er warm ist, habe ich das Gefühl.
Habe über einen Wechsel des Öls nachgedacht incl Filter, wobei ich da über Infos zur Ölsorte und Vorgehensweise auch dankbar wäre.
Danke für eure hoffentlich zahlreichen Beiträge.
Viele Grüße und einen schönen Samstag
bearbeitet von b.flip
.....deine elektronik-steuerung ist vermutlich defekt......
mfg
atlas-spezi
Moin Atlas Spezi, hab heute Mal die Spannung bei laufendem Motor gemessen und da hab ich nur 12,7-12,9.
An Klemme W kommt man so ungünstig ran.
Gibt es da einen Trick?
Kann das mit der Spannung zusammen hängen?
Beim Auto sollte die Spannung ja bei laufendem Motor zwischen 13,5 und 13,9 oder sowas liegen.
