Es muß die untere und obere Drehzahl eingestellt werden sonst geht der nie richtig.
Das wird mit Hilfe von dem Bedienteil neben dem Sitz gemacht.
Da wurde bei mir auch schon dran rumgestellt. Wie soll das dann genau gehen? Unterer Punkt nach Gehör und oberer Punkt auf Vollgas? Oder kannst du genauer erklären wie die Einstellung erfolgt?
Nein, beide Drehzahlen werden über das Bedienfeld mit den LEDs eingestellt.
Dazu verwendest du den Einstellmodus
Setzt aber voraus das noch alle LEDs funktionieren, was nicht immer der Fall ist bei dem alter
In den Einstellmodus gelangt ihr in dem ihr die zwei Tasten mit den Punkt drückt die LED  blinkt wenn ihr drin seit .
Es gibt da vier oder fünf bereiche, ist lange her wo ich das letzte mal gemacht hatte.
Müsste beim zweiten drücken der untere Bereich sein er geht von da aus auch ins Standgas, wenn er Korrekt eingestellt ist sollte nur eine LED leuchten.
Sollten weitere leuchten ist die Drehzahl zu hoch oder zu niedrig
Bei nochmaligen Drücken sollte er in die Maximale Drehzahl gehen dort muss das gleiche gemacht werden.
Ihr müsst dabei den Ausleger nach vorn nehmen damit ihr beim Einstellen den LED Balken von draußen durch das Fenster beobachten könnt, wenn ihr das Dieselstellglied verstellt.
Das ganze erfolgt bei laufenden Motor, also bisschen aufpassen 😉
Ich hoffe das hilft euch weiter
Viele Grüße
Markus
