Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.870
Na hallo
Fehler gefunden ?
Wenn du das Dieselstellglied ausgebaut hattest musst du unweigerlich die kleine Drehzahl einstellen und die obere Drehzahl. Desweiteren ist das im allgemeinen der Hauptgrund wenn ein Furukawa keine Leistung hat.
Furukawa mist die Motordrückung / Drehzahldrückung am wichtigsten ist die obere Drehzahl, er verzeiht dir nur eine Abweichung von 50 U/min.
Wenn du dort 100 U/min daneben liegst fehlen die schon mal gut 20% Leistung
VG Markus
bin neu hier.
Habe auch einen Furukawa W730 LS. Mein Guter möchte auch noch nicht so richtig laufen.
Alles Funktioniert soweit an dem Bagger, aber bei meheren Funktionen Gleichzeitig druckt er mir den Motor runter.
Das Gleiche beim fahren an einer Steigung. Auf der Geraden oder Berg ab läuft er Super.
Mir kommt es vor als wenn er nicht genug Diesel bekommt. Daher wäre ich über Infos wie Einstellung des Dieselstellgliedes und Kraftstoffmengenschraube dankbar.
Läuft deiner den schon wieder?
Na hallo Christian
Die Steuerung regelt die Hydraulik zurück so bald die Motordrückung zu groß wird, und das beginnt ab 50U/min.
An der Kraftstoffmenge brauchst du eigentlich nichts machen, jedenfalls hatte ich bei diesen Baggern da nie ein Problem.
Ist das Dieselstellglied in der Führung leichtgängig wurde was dran gemacht ?
MfG Markus
Ja, da wurde bestimmt schon daran rumgestellt.
Da bevor ich den Bagger gekauft habe sich schon mehrere Monteure daran versucht haben. Jetzt haben wir den Bagger wieder soweit hinbekommen bis auf das die Hydraulik mir den Motor runter drückt. Er hat auch schon eine neue Pumpe bekommen wie mir die Vorbesitzer mitgeteilt haben.
Wenn es jedoch nicht an der Dieselmenge liegt dachte ich an die DBV oder gar an die Pumpensteuerung.
Wie wird denn die Pumpe angesteuert, über die Steuerung neben dem Sitz rechts mit den LED Balken oder über die zwei Potis ?
