Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo!
Ich bin schon seit längerem stiller mitleser, nun habe ich allerdings selbst ein Problem mit meinem Neuson 3503 von 2004. Problem ist, das er nur noch nach rechts schwenkt. Dieses Problem hatte er vor einiger Zeit schonmal, das wenn man ca. Eine Stunde gebaggert hatte, für ca. 5 sek. Die schwenkfunktion nach links ausfiel. Er bremst die Drehbewegung auch nicht ab wenn man den Joystick in mittelstellung zurück führt.. Nun besteht dieses Problem jedoch dauerhaft.
Was mir aufgefallen ist, wenn man die Schaufel auf der Erde lässt und nach rechts steuert hält er den Druck nach rechts, steuert man dann nach links entspannt sich das ganze, ohne das eine Bewegung nach links folgt..
Ich würde mich freuen wenn jemand einen Rat dazu hätte. Vielen Dank im voraus!
sekundärventil am schwenkmotor bitte überprüfen . dazu zugriff vom schwenkmotor verschaffen und ventile untereinander tauschen .
Hallo
könnte ein defekter Schwenkmotor sein(da die Bremse auch nicht mehr funktioniert) , dreh doch mal die Schläuche um ob er dann die Richtung ändert
und der Fehler auf die andere Seite wandert.
Hermann
vor 1 Minute, Hermann Steil schrieb:
Hallo
Hermann
Grundsätzlich nicht verkehrt aber dem schwenkmotor d.h steuerscheibe und kolben und trommel ist es egal von wo sie das öl bekommt . wenn jedoch ein sekundärventil welches die druckspitzen am verbraucher schützt leckage in richtung tank hat . würde er definitiv nicht mehr bremsen und es könnte kaum druck aufgebaut werden
