ich möchte meine Terrasse überdachen. Die Größe des Daches wird 9m breit und 5m tief. Die Unterkonstruktion ist aus Holz und das Dach ist aus Polycarbonat.
Ich mache mir sorgen um die Befestigung des 9m langen Balkens an der Fassade. Ich habe ein WDVS am Haus aus 15cm dickem Styropor. Das Mauerwerk ist aus Bimssteinen.
Ich habe da an eine Montage mit Gewindestangen M12 in Kombination mit Injektionsmörtel gedacht. Jedoch bin ich mir unsicher, ob bei den Gewindestangen so große Wärmebrücken entstehen, dass ich am Haus Schiimmel bekommen kann? Könnte da die Abdeckung der Muttern mit Kappen helfen?
Als Alternative käme das Fischer Set Thermax 12/110 M12 Dämmstoffdübel mit Injektionsmörtel in Frage. Jedoch ist diese Lösung deutlich teurer und ich bin unsicher wegen der Stabilität. Schließlich Wird die Gewindestange im Mauerwerk unterbrochen und die äußere Gewindestange hängt an dem Kunststoffkonus.
Was würdet Ihr sagen zu der Anzahl der Befestigungen. Reicht eine Befestigung pro Meter (d.h. 10 Stück), oder liebe alle 50 cm (19 Stück).
Entschuldigung, falls für manche die Fragen "dumm" erscheinen, jedoch bin ich ein Laie und ich hoffe, dass mir jemand bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
Bei 15cm WDV und dann nur Bimsstein dahinter...
wärst du mit 2-3 Stützen unter dem Balken vermutlich besser beraten.
Die Lastentabelle von Fischer spricht da recht deutlich.
Bimsstein würde ich noch unter Porenbeton einstufen, bei 150mm Wandabstand hast du pro Dübel ~0,25kn Querlast die den Balken halten können.
Allein für die üblichen 75kg/m2 Schneelast+Eigengewicht kommen wir mal auf ca 40kN  / 2 weil nur eine Seite am Haus liegt=20KN / 0,25KN pro Dübel=80 Dübel.
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, ich werde Deinen Rat befolgen und zusätzlich mit Stützen arbeiten.
