seleveng 1 Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Hallo, unser Neuzugang befindet sich nach ca. 5min im Leerlauf bereits im roten Bereich... Heute habe ich die gesamte Kühlflüssigkeit abgelassen (sah gar nicht so schlecht aus...). Thermostat ausgebaut und geprüft - es öffnet bei etwa 70 Grad - sollte passen, oder? Was wären denn sinnvolle, nächste Schritte, die man machen kann, um das Problem zu finden? Grüße, Sebastian Zitieren
SirDigger 2.586 Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Wird er wirklich zu heiß? Oder spinnt nur die Anzeige? Habt ihr mal die Temperatur am Kühlers gemessen? Ansonsten Wasserpumpe checken. Zitieren
seleveng 1 Geschrieben 27. Mai 2020 Autor Geschrieben 27. Mai 2020 Welche Temperatur der Kühlflüssigkeit wäre denn bei 25 Grad Aussentemperatur und Leerlauf normal? Sollte doch irgendwo um die 80 Grad liegen, oder? Blöde Frage... wie checkt man die Wasserpumpe? Ich hätte morgen alles wieder zusammengebaut und das Thermostat mal draussen gelassen. Dann nochmal destilliertes Wasser und Kühlerreiniger rein, 20-30min laufen lassen und nochmal spülen... Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 Hallo Den Thermostaten rauslassen sollte aber nur eine Notlösung sein , denn der hat ja auch ne Funktion , der soll den Motor in einem gleichmäßigen Temperaturfenster halten, mach ihn doch einfach neu , sicher ist sicher . Die Wasserpumpe checkst du ganz einfach: Thermostat ist ja raus , Wasser Oberkante Thermostatgehäuse einfüllen und Motor drehen lassen , dann sollte das Wasser oben rausgedrückt werden. Gruß Hermann Zitieren
seleveng 1 Geschrieben 27. Mai 2020 Autor Geschrieben 27. Mai 2020 Hallo Hermann, ja, hätte so nur testen wollen, ob die Temperatur gleich schnell in den roten Bereich steigt... Thermostat kommt natürlich wieder rein. Aber bis morgen bekomme ich kein neues und die Ursache ist noch nicht gefunden. Das Thermostat hat sich ja auch eigentlich im ausgebauten Zustand korrekt verhalten - würde es als Fehlerquelle fast ausschliessen. Das System werde ich dennoch morgen mal spülen und dabei wie vorgeschlagen die Wasserpumpe testen. Danke für den Tipp! Zitieren
