weissnich 67 Geschrieben 26. Mai 2020 Geschrieben 26. Mai 2020 bei meinem atlas ar62 geht der anlasser nicht wenn die handbremse nicht betätigt ist.. ist die handbremse betätigt, fährt er aber auch nicht Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 26. Mai 2020 Geschrieben 26. Mai 2020 On 26.5.2020 at 06:16, weissnich schrieb: bei meinem atlas ar62 geht der anlasser nicht wenn die handbremse nicht betätigt ist.. ist die handbremse betätigt, fährt er aber auch nicht Expand Bei meinem AR 41 wenn die Handbremse betätigt ist , nimmt er keinen Gang an aber Anlassen geht :-) Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 27. Mai 2020 Geschrieben 27. Mai 2020 ist das gleich nur andersrum geschrieben.. also wenn der lader sich bei gelöster handbremse anlassen lässt ist da der schalter fritte..:-) Zitieren
Guddei 0 Geschrieben 26. Januar 2021 Geschrieben 26. Januar 2021 Hallo zusammen, habe auch ein kleines Problem... Denke aber eher mit dem Hydrostat. Er läuft nur noch mit viel Gas vorwärts, sprich er springt dann von 0 an los. Kann also nicht mehr mit Gefühl etwas verladen oder abladen, kleinster Weg den er macht sind immer ca 30cm. Auch bei Anhalten hält der Hydrostat nicht mehr, die Maschine rollt immer. Habt ihr eine Idee was man machen könnte? Oder ist das Teil einfach hinüber? Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 26. Januar 2021 Geschrieben 26. Januar 2021 Ohne zu prüfen ist das wie aus der Hand lesen. Ausgebauten Hydrostaten prüfen auch wir. Nur nach einer Reparatur ist es besser (ggf.notwendig) die Elektronik einzulesen. frage bei Baumaschinen Thiel, in Neerstedt !!!!! in vorherigen antworten schon erwähnt. oder FlurFörderTechnik bei Bremen. mfg Dt. Zitieren
