Schneid 0 Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 Hallo ich habe ein Problem mit meinem Radlader Atlas AR 61 C Bj.: 1987 .. Radlader lässt sich nicht mehr schalten. Fährt weder vorwärts noch rückwärts. Besitzt jemand vielleicht einen Schaltplan von diesem Typ ? Besten Dank Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 Hast du schon mal die Sicherungen angeschaut? Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 Fa. Thiel Neerstedt 04432 9889433 hat Unterlagen u. das Wissen dazu. mfg Dt. Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 sicherungen schauen und handbremsschalter kontrollieren zuerst mal.. obs der handbremsschalster ist, kann man einfach rausfinden.. handbremse gelöst versuchen anzulassen - springt er an, ist da der fehler.. aber der möglichen fehler gibt es viele.. und so ohne angabe wann der fehler wie auftrat ists auch nicht leicht.. ansonsten ist thiel sicher ein guter ansprechpartner Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 vor 51 Minuten, weissnich schrieb: sicherungen schauen und handbremsschalter kontrollieren zuerst mal.. obs der handbremsschalster ist, kann man einfach rausfinden.. handbremse gelöst versuchen anzulassen - springt er an, ist da der fehler.. aber der möglichen fehler gibt es viele.. und so ohne angabe wann der fehler wie auftrat ists auch nicht leicht.. ansonsten ist thiel sicher ein guter ansprechpartner Der Handbremsschalter geht aber doch nur auf den Antrieb nicht auf den Anlasser oder? Starten tut er so auch nur nimmt er keinen Gang an. Vll mal den Lenkstockschalter überprüfen. Zitieren
