Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Hallo ich bräuchte unbedingt die Stromlaufpläne für den Volvo Bagger EW 180 B
oder hättet ihr einen Tipp wo ich die bekommen könnte?
danke schon mal im voraus.
bearbeitet von Thomas101
Schreibfehler
Hallo Thomas101
 brauche die Serien Nr.da es werschindene Schaltpläne gibt, und für welche Funktionen.
beschreibe deinen Fehler vieleicht kann ich dir helfen.
mfG
Ulla
Hallo ulla,
Die Seriennummer ist: EW 180 BV 8751831. Bräuchte da den Schaltplan für den Hydraulischen Schnellwechsler,
der wird nicht mehr angeteuert. innen am Schalter gehen einige Kabel hin aber er wird nicht mit Strom versorgt (der Schalter), ebenso lieg auch am Relais im Sicherungskasten kein Arbeitssrom auf Klemme 30 (am Relaise) an. Ich müsste da einiges messen und Leitungen verfolgen wie was zusammenhängt.
Es währ super wenn ich alle Stromlaufpläne bekommen könnte.
p.s Sicherungen sind alle gut.
Danke dir schon mal für deine Bemühungen
Gruß Thomas
prüfe bitte die Schalter sw9104/9105 und sw9160, das sind die Schalter zum öffnen und schließen des Quick Fit Stromeingang und Stromausgang
prüfe auch das Magnetventil MA9109 mit einem Magnetprüfer, befindet sich am Zusatzsteuerblock obenauf. lege ein Stromkabel 15 an den Schalter und prüfe die Funkion
die Sicherung FU 29 bitte überprüfen,sollte diese ganz sein, überprüfe  bitte das Kabel auf durchgang, es könnte dann sein das das Kabel unetrbrochen ist, da im Kabelstrag mehrere Lötstellen sind.
