Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Kann mir jemand das Schema Druckluft-und Hydraulik senden?
Hallo
wenn du es schaffst  den Kompressor zuzuhalten , und der baut etwas Druck auf , könnt ich wetten , das der nix mehr bringt,
wurde doch vorher doch schon klasse beschrieben .der Kompressoren füllt zuerst den Tank, wenn da nix drin ist , dann ist der hinüber ,
überprüf aber in jedem Fall den Schlauch oder die Leitung vom Kompressor zum Tank, wenn die gerissen ist , kommt die Luft nicht in den Tank und wird auch nicht gespeichert, wenn du den Motor ausmachst hörst du da nix mehr zischen , also die Leitung vom Kompressor lösen und da Luft drauf geben , wenn s dann nicht , dann weißt du Bescheid
Hermann
Danke Hermann,
Morgen will ich das nochmal testen und so vorgehen.
Gruß Harald
Fehler gefunden....obwohl ich den Kompressor mit dem Finger längere Zeit zuhalten konnte, war dies nicht die Ursache!
Nachdem ich einen großen 2 Zylinder Kompressor angeschlossen hatte, waren Zischgeräusche zu hören und das Manometer in der Kabine zeigte an.
Ein Anschluss an einem Ventil war undicht, und die Drehdurchführung vom Oberwagen zum Unterwagen war undicht.....werde noch viel Arbeit mit dem MH4 haben....viele Undichtigkeiten in der Hydraulik,.....
