Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.996
vor 9 Stunden, Okuvator schrieb:
In der Regel befindet sich eine Entlüftungsschraube an der Bremseinrichtung an der Vorderachse und noch eine an der Fahrpumpe für die Inchfunktion.
Was ist die Bremseinrichtung an der Vorderachse und Fahrpumpe ?
kannst du mir das bitt genauer erklären ?
hast du vielleicht ein Foto davon ?
Wie G-Klasse schon schrieb, kann es sein, dass der am Getriebe seine Bremse hat. Einfach mal drunter legen und Ausschau nach der Bremstrommel halten. Für die andere Entlüftung den Schlauch vom Pedal verfolgen, der zur Pumpe geht.
Hallo Maxl112
wenn du nur die Bremse entlüften willst, am Bremszylinder ist ein Entlüftungsnippel,
baue das Bodenblech in der Kabine aus, dann siehst du den Hauptbremszylinder, danach entlüftest du den Bremszylinder, der sich an der Gelenkwelle an der Hinterachse am Getriebe befindet. den Entlüftungsnippel befindet sich an der Rückseite der Bremstrommel. es währe Empfelenswert den Bremsbelag zuerst zu prüfen. in der Bremstrommel befindet sich eine Imdusschraube wenn du dies herausgedreht hast siehst du die Bremsbeläge.
An der Hinterache ist das Verteilergetriebe angeflanscht dort ist die Bremsetrommel sofern vorhanden angebracht.Diese ist bei der B Serie müsste gleich wie Z Serie sein für die Handbremse und Betriebsbremse zuständig
bei allen L30 -L35 ist die Fuß und Handbremstrommel eins und an der Kardernwelle, an der Hinterachse am Verteilergetriebe angeflanscht
