Hansl 0 Geschrieben 18. Mai 2020 Geschrieben 18. Mai 2020 Moin moin Habe an meinem Bagger ein kleines Problem und hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe einen 1m Breiten Löffel mit Hydraulikzylinder zum verstellen der Schaufel. Nun das Problem immer wenn die Schaufel Belastung bekommt egal wie, verstellt sich die Schaufel sofort, quasi stellt sich leicht schräg... Der Hydraulikzylinder an der Schaufel ist absolut dich und trocken. Also kann meines Erachtens nur das Ventil für diesen steuerkreis nicht richtig schließen oder? Hat jemand einen Typ für mich und/oder kann mir sagen was ich machen kann bzw. Wo dieses Ventil im Bagger verbaut ist? Vielen Dank schonmal im vorraus Gruß Zitieren
SirDigger 2.577 Geschrieben 18. Mai 2020 Geschrieben 18. Mai 2020 Dein Ventil für drucklosen Rücklauf wird offen sein. keine Ahnung wo das beim Kubota sitzt. Schau mal in die betriebsanleitung zum Thema Hammerbetrieb Oder der Zylinder an der schaufel ist intern undicht. das kannst einfach Testen, indem du die Schläuche mal zusammenkuppelst, bewegt sich die Schaufel imme rnoch, ist die Dichtpackung am Kolben im Hintern. Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.898 Geschrieben 18. Mai 2020 Geschrieben 18. Mai 2020 Das Ventil müsste auf dem Block oben drauf sitzen, da sitzt ein Sperrhahn mit dran, ansonsten so fortfahren, wie es Holger schon schrieb Zitieren
Rookie 747 Geschrieben 18. Mai 2020 Geschrieben 18. Mai 2020 Hallo, ich tippe auf den Zylinder der intern undicht ist. Das Sperrventil für den Rücklauf zum Tank ist unter dem Bodenblech. Stell dich vor die Kabine und hebe die Fussmatte an, das vordere Blech anheben oder rausnehmen. Dann siehst du den Kugelhahn sofort, er muss geschlossen sein. Sind in der Nähe immer Aufkleber geklebt die dir die richtige Stellung zeigen. Gruß Zitieren
Hansl 0 Geschrieben 19. Mai 2020 Autor Geschrieben 19. Mai 2020 Moin, Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe, jedoch hätte ich dort noch eine Frage. Direkt am zylinder ist noch ein kleines Ventil ich weiß aber nicht was das da kann bzw. Welchen Zweck das erfüllt hat jemand von euch dort eine Idee? Das sperrventil unter dem Bodenblech ist geschlossen. Gruß Zitieren
