ZettelmeyerDriver 0 Geschrieben 17. Mai 2020 Geschrieben 17. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Leute hab ein kleines Problem mit dem Kolbenspeicher vom Hubwerk einer unserer Radlader, Maschine ist ein CASE 621E, mit Hydac Kolbenspricher Typ SK 280…. da federt das Hubwerk nicht mehr…. Wir haben dann von einem baugleichen Lader von uns mal zum Versuch den Kolbenspeicher getauscht, und siehe da, das Hubwerk federt wieder… Folge also, irgendwas liegt im Druckspeicher vor… Hab dann oben am Füllanschluss die Inbusschraube mal gelöst, erst kam Luft bzw höchstwahrscheinlich Stickstoff und dann schäumte Öl mit raus…. Jetzt meine Fragen, Ist es normal das da in der Stickstoff Seite etwas Öl ist? Ist ja wie es ausschaut innerlich undicht? Gibt es spezielle Vorgänge das ding zu Prüfen bzw Abzudrücken? Oder ist der einfach nur Schrott…?!?! Danke schon mal Christian bearbeitet 17. Mai 2020 von ZettelmeyerDriver Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. Mai 2020 Geschrieben 17. Mai 2020 Hallo und guten Morgen Nee du , das teil ist für den Schrott , kannst du nix mehr machen Gruß Hermann Zitieren
ZettelmeyerDriver 0 Geschrieben 18. Mai 2020 Autor Geschrieben 18. Mai 2020 hallo.. ok, hab mir schon fast gedacht dass das Ding Schrott ist.... mus ich heute mal rum telefonieren... denk der Speicher wird auch nicht ganz billig sein ?!?! Gibts gewisse Anlaufstellen für solche Teile? den origianl bei CASE wird dieser bestimmt mit Gold aufgewogen.... mfg Christian Zitieren
