Hallo zusammen,
am Wochenende kam ich endlich dazu mich um die defekte Hupe meines schon längeren gekauften Minibaggers zu kümmern. Den defekten Mikroschalter am Joystick-Knopf habe ich schon getauscht. Die 10A-Sicherungen sowohl von dem "Horn Switch" als auch vom "Horn" sind in Ordnung. Dennoch hupt nichts, wenn der Knopf gedrückt wird...
Was ich herausfinden konnte: Wenn der Hupentaster betätigt wird, kommt Strom an dem im Anhang gezeigten Pin des Steuergeräts (?) an. Jedoch finde ich nicht, wie von hier die Hupte betätigt wird. Kann mir hier jemand weiter helfen? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Danke und liebe Gründe,
Leo
bearbeitet von leof.22
falschen Pin auf dem Bild markiert
So - es gibt ein Update. Konnte nun alles nachverfolgen. Und vermutlich ich die Lösung ganz einfach:
Bei mir fehlt im Sicherungskasten das Relais für die Hupe. Ist mir nur nicht aufgefallen, da die Beschriftung des Kastens zur Hälfte fehlt und die beiden "Horn"-Sicherungen ja da waren ;-(
Kann mir jemand sagen, was für ein Relais ich da benötige?
Danke und liebe Grüße, Leo
Ich würd sagen, einfach so eins wie die daneben. Da hat sich wohl mal jemand das von der Hupe ausgeborgt, weil ein (wichtigeres) anderes defekt war.
Danke Okuvator,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😉
In Deutschland hab ich gar keine zu einem anständigen Preis gefunden. Habe nun eines über ebay und zwei bei Aliexpress bestellt. Denke es gehen alle drei - aber sicher ist sicher - will ja nicht nach 3 Wochen wegen 4 Euro nochmal 3 Wochen warten...
Weißt du was die Zahlen hinter der Nummer ACM33221 bedeuten? Habe keines mit M45 gefunden - nur M39, M47, etc... Hoffe, dass das nicht so wichtig ist.
Liebe Grüße
  • 3 weeks later...
Also  - danke für eure Unterstützung. Mit dem Relais geht alles 😉
