Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.860
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Schaeff HR12 Bagger Baujahr 2000 mit ca. 4000Bstd. lässt sich eigentlich ganz normal schwenken, nur wird dieser bei seitlicher Belastung von seiner Position  weggedreht. Müsste dieses nicht eigentlich durch eine Bremse verhindert werden bzw. was wäre die Ursache hierfür. Wäre für einen Tip dankbar.
Welche Funktion hat eigentlich die Einstellschraube am Anschlußblock des Schwenkmotors?
bearbeitet von Fachsenfeld
Hallo..
dreht sich der Oberwagen allein durch Schwerkraft ( wenn du schräg am Berg stehst ) schon weg oder nur bei Belastung ? Haltebremse gibt es verschiedene Möglichkeiten wie die geschaltet wird, spätestens bei Motor aus sollte sie zu sein.
Gruß Oli
Oberwagen dreht sich nur unter Belastung weg, sowohl bei laufendem, wie auch bei stehendem Diesel-Motor.
Eine klassische Haltebremse bei Minibaggern kenne ich so nicht. Lasse mich aber gern berichtigen.
ggf.  im Ventilblock auf dem Schwenkmotor (oder ohne VB) im Schwenkmotor selber kenne ich
Ventile zum "Einspannen" vom Oel. Kenne HR 12 nur flüchtig, erkundige mich aber mal danach.
VG Dt.
