an meinem Grundstück zur Straße hin, will ich eine flache Mauer aus Hohlsteinen(50x25x20) ziehen und dann bepflanzen.
Hinter der Mauer will ich den Boden natürlich aufschütten, um ein ordentlich Vorbeet zu haben.
Die Mauer wird praktisch auch nur max 2 Steine hoch(40cm... Gefälle besteht, weshalb an einem Ende 2 Steine hoch und am anderen Ende nur noch 1 Stein hoch).
Lohnt es sich bei dieser minimalen Höhe überhaupt großartig ein Fundament zu errichten?
Und in den oberen Hohlstein möchte Blumen pflanzen und den daher auf keinen Fall vollständig mit Beton füllen, benötige ich da aus dem Stein heraus einen Versickerungslauf oder kann ich den unten einfach mit Beton "zu machen"?
Fundament ist halt Fundament. Ein Hang schiebt immer. Hinter die unterste Lage eine Drainage einlegen mit Sickepackung.
Ablauf würde ich machen. Überschüssiges Wasser deiner Pflanze muss ablaufen können
Die Hang verläuft allerdings mit der Mauer..
Also mit Beton mache ich die Steine ja so oder so fest, aber dann letztlich auch nur so als ob ich n Randsteine setzen würde und letztlich werden die Hohlsteine dann mit dem Beton vom Bordstein zusammen betoniert, da ich vorm Grundstück keinen Fußweg, sondern direkt Straße habe.
@RH6Fahrer Gut, so dachte ich mir das auch.. würde einfach an einer Stelle/Seite unter den Hohlstein nen Stück Latte schieben, wenn ich den Hohlstein setze und hinterher wieder rausziehen.. sind dann ca. 4x2cm Ablauf nach unten seitlich und im Stein würde ich den Beton dann entsprechend anschrägen, so dass das Wasser immer zu diesem Loch abfließen kann
