habe ein Mobilbagger Atlas 1202 D Bj.80 gekauft Gang rein fährt mit Gas schneller oder langsamer bleibt aber nicht stehen nur wenn ich Fahrhebel in 0 Stellung bringe an was liegt das?
er rollt dann aus bis ich die Fußbremse durch drücke
ist doch ein Regelfahrmotor laut Atlas !
kann das Standgas zu hoch sein?
bearbeitet von 1202D
Hallo.
Bei dem Regelfahrmotor kannst du die Geschwindigkeit über den Fahrhebel steuern und nicht übers Gas. Ist der Fahrhebel entweder vorwärts oder rückwärts eingerastet fährt er auch mit Standgas langsam weiter. Bei neuen Baggern kann man auch nicht das Fahrpedal ganz durchdrücken und bleibt bei Standgas stehen.
Wenn du den Fahrhebel in die mittelstellung bringst ist es auch normal das er ausrollt.
Mfg
bearbeitet von MartinK
Hallo zusammen.
Zur info falls noch jemanden interessiert. Ich habe den fehler gefunden. Die feder vom steuerschieber im Hebel für schwenken nach rechts war gebrochen und die beiden Teile haben sich zusammengeschraubt.
Mfg
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
