ich habe einen TB-015 Bj. 91. Er verliert Öl an der Drehdurchführung. Ich habe duiese nun ausgebaut und mir einen neuen Dichtungssatz beschafft.
Alledings ist es schon eine Herrausforderung die alten Dichtungen raus zu bekommen. Deshalb meine Frage, kann es sein, dass das Gehäuse in dem die Dichtungen sitzen mehrteilig ist? Kann man die einzelnen Ringe ausbauen? Ich möchte nicht mit gewalt da dran gehen und am ende alles kaputt machen.
Aber ich farge mich wie soll man sonst die beiden Dichtungen pro Ring da raus bringen? Alternativ wenn jemand eine Firma kennt die den Tausch der Dichtungen übernehmen kann wäre das auch ein weg. Ich würde dann das Gehäuse und die Dichtungen hinsenden.
MfG
Haßler Klaus
Hallo , was meinst  du mit beiden Dichtungen pro Ring ?
Mach doch mal ein Bild, auch von dem Dichtsatz.
falls du damit meinst , ein Nylon Stützring und ein 0-Ring Pro Nut , das geht
ja es ist jeweils ein O-Ring und im inneren davon sitzt ein anderer evtl. Nylon Ring. Hättest du denn einen Tipp wie ich diese ringe da raus bekommen kann?
und zweite Frage, ich müsste diese Nylonringe stark verbiegen um sie einzusetzen. Ist das problematisch für diese Ringe oder sind die ähnlich unempfindlich wie die O-Ringe?
jetzt wäre hier ein Bild hilfreich , da gibt es verschiedene Ausführungen , grundsätzlich muss man diese Ringe vor dem Einsetzen zu einer Acht formen damit der Raum kleiner wird  und man sie ,ohne über die Kante zu ziehen ,einsetzen kann , ich stabilisiere diese Form meist mit einem kleinen Kabelbinder .
Zum Ausbauen gibt es für wenig Geld einen Hakensatz , sieht so ähnlich aus , wie beim Zahnarzt
Hermann
Moin, Nylon Ringe sagt mir nichts (Bilder?), sind das die alten schwarzen Geweberinge ?
Andere dünne Stützringe und Stangen u. Kolbendichtungen lege ich in heißes Wasser um
diese geschmeidiger zu machen und dann muss das Einsetzen  schnell gehen u. richtig zur
Druckseite sein. Merke dir das vor/ beim Ausbau. Können aber auch links/rechts montierbar sein.
Auch gibt es Zangen um eine " 8 " zu formen u. zum Einsetzen. Zange ist bei mittleren Dichtungen aber meist zu kurz.
Beachte auch was Hermann geschrieben hat, Frag HS noch mal wegen dem erwärmen mit Wasser
und mach mit dem Hakensatz oder andere Werkzeuge keine Kratzer in die Dichtringnuten !!!!
 mfg Dt
