Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.199
Ich habe eine Denqbar DQ-0139 und die läuft neuerdings leider nicht mehr so doll..
Wenn sie auf einer Geraden läuft, dann geht eigentlich, aber sowie sie auf eine Schräge fährt, geht sie aus.
Ansonsten läuft sie nur relativ gut, wenn man den Benzinhahn nicht voll aufdreht, sondern nur mit Gefühl bis zu einem bestimmten Optimum.
Benzin und Öl genug drin, Vergaser gereinigt, Zündkerze neu.
Jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
Aktuelle Vermutung wäre der Luftfilter?
Danke schon mal..
bearbeitet von fisi84
Hallo
wenn die Platte schon so seltsam über die Stellung des Sprinthahns reagiert , denke ich mal dran , das bei der Reinigung des Vergasers wohl was schief gelaufen ist, defektes Schwimmernadelventil oder fehlerhafte Stellung des Schwimmers.
Ebenso möglich ,das die Ölmangelsicherung reagiert, falls vorhanden , ich würde sie entweder überbrücken oder einfach noch nen Schluck Öl dazukippen.
Den Luftfilter schließe ich aus
Hermann
So, mittlerweile auch versucht ohne Erfolg.. letzte Hoffnung liegt aktuell auf der Zündspule
Vergaser mit Membran? Oder mit Schwimmerkammer?  wenn mit Schwimmer, dann bleibt mit sicherheit die Nadel hängen.
Dafür spricht halt auch die Sache mit dem Sprithahn...
