Marvin209V 0 Geschrieben 3. Mai 2020 Geschrieben 3. Mai 2020 Hallo vielleicht hat jemand einen guten Rat. Nachdem ich ja das Startproblem hatte und behoben ist hab ich nun vollendest Problem ich habe auf der Relais halteplatte (da wo alle Relais aufgeschraubt sind) dauerhaft 6 Volt?? Ich habe alle Relais getauscht das Steuergerät den Abstellmagnet und (Dieselpumpe ging nichtmehr) und er stellt nach zwei sekunden ab. Sobald ich aber die Relaishalterung abhebe vom Metall dann läuft er ohne Probleme. Maße habe ich alles schon nachgeschaut ist inordnung. Hat jemand einen Rat? Gruß Marvin Zitieren
