tomy971 0 Geschrieben 20. April 2020 Geschrieben 20. April 2020 Hallo zusammen Ich habe mir einen CASE CK 15 Bj. 97 zugelegt (Baugleich Kubota KX 41) , da er dem Baujahr entsprechend noch in einem relativ guten Zustand ist. Das "derzeit" einzige Problem, ist, dass die die dreiteilige Hochdruckpumpe im Betrieb etwas leckt. Ich würde diese gerne ausbauen, revidieren bzw. durch eine neue ersetzen, jedoch hätte ich nach dem abflanschen der Pumpe nur noch ca. 3 cm Spiel zum Ausfahren bis die Pumpe an rechten Seitenwand ansteht. Muss in diesem Fall der komplette Motor ausgebaut werden ? Wäre dankbar für jede konstruktive Hilfestellung. Thomas Zitieren
Rookie 676 Geschrieben 20. April 2020 Geschrieben 20. April 2020 HI, ich weiß nicht mehr wie es am 41er war. Stößt du an den Rahmen oder vielleicht nur ans Heckgewicht, dieses kannst du mit ein paar Schrauben abbauen. Waren beim 41er drei Teile, kann man alleine machen ohne Kran. Wenn nicht kannst du vielleicht die Pumpenelemente einzeln abbauen. Wenn du die hintere Pumpe ab hast müsste der Platz reichen. Hier melden sich aber bestimmt noch ein paar geübte Schrauber. Grüße Zitieren
tomy971 0 Geschrieben 20. April 2020 Autor Geschrieben 20. April 2020 Hi Rookie Danke für die Antwort. Ja, ich stosse am Rahmen an. Beim CK15 ist das, so wie ich´s gesehen habe "ein Teil" das nicht so einfach demontiert werden kann. Ein einzelnes Pumpenelement kann ich leider auch nicht abbauen, da mir schon der Platz fehlt um den passenden Schlüssel anzusetzen. Es muss hier einen anderen "Trick" geben. Trotzdem Danke ! Zitieren
