Guten Tag, ich bin derzeit wegen dem Aufbau meiner terasse am Grübeln was ich mache.
Habe derzeit eine etwa 25m2 große Terasse.
Sie ist jetzt 60 Jahre alt bestehend aus Steinplatten. Darunter mörtel dann Dreck.
Die ganze terasse ist un ein Meter Höhe in einer quasi  betonwanne.
Leider habe ich kein 2% gefälle. Denn einige Steinplatten sind etwa 1 cm abgesackt. ( in 60 Jahren nicht viel wie ich finde.wasser sickert über die schlitze trotzdem relativ gut ab. Wenn es gut regnet ist am innerhalb weniger Stunden keine Pfütze mehr zu sehen.
Ich hätte jetzt die Idee gehabt eine gute dicke Lage Unkrautvlies einfach drauf. Dann diese verstellbaren plastik Füße. Auf darauf das Konstruktionsholz dann die WPC Dielen mit 2% gefälle.  Was haltet ihr davon?
Als 2te Möglichkeit die gleiche wie oben. Nur dass ich das Konstruktionsholz aufteilen also 3,5cm und 3,5 cm und dazwischen eine deichfolie. Damit auf dieser alles abfließt.
Andere Möglichkeit wären die steine weg und das ganze auf den blanken Dreck. Bzw Füße auf Steinplatten.
Oder als vierte  einfach 10cm beton drauf .
Was denkt ihr. Ich möchte auf jedenfall nicht 50 cm abtragen und mit Frostschutz füllen da der Zugang zum Garten nur durchs Haus geht.
Vielen Dank
die jetzige Fläche lässt sich gut reinigen .  Bei WPC Dielen haste immer Ritzen wo der Hohlraum darunter sich langsam mit "Dreck" füllt . Wenn Bäume in der Nähe stehen dann geht es schneller .
