alex0103 0 Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 (bearbeitet) Hallo miteinander, ich beabsichtige seit geraumer Zeit einen Bagger für diverse Hofarbeiten anzuschaffen. Soll ein Mobilbagger werden zwischen 8-13to. Jetzt habe ich ganz konkret einen Sennebogen/Zeppelin ZM 13B in Augenschein genommen. Prinzipiell ein recht anständiger Bagger. 1989, Verstellausleger zwei Schaufeln ganz guter Zustand, Öle gewechselt, einiger kleinere Wartungsarbeiten gemacht. Verkäufer macht einen ehrlichen Eindruck, Bagger gefällt mir, Kosten soll er zwischen 8 und 9 TSD. Bei ausprobieren dann die Ernüchterung. Bei vollem Grabenräumlöffel (sand) und ausgestrecktem Arm, muss die Kiste tierisch ackern (Öl kalt, vollgas) um überhaupt ganz langsam hoch zu kommen. Auf Schild und Löffel hochbocken geht gerade so mit ach und krach. Meine Frage ist nun, lässt sich der Defekt halbwegs eingrenzen (Pumpe?) und ebenso das vermutlichen bzw. maximalen Kostenrisiko. Der Verkäufer gab sich überrascht und meinte das sei neu (hat natürlich nicht viel zu sagen). Kriegt man im extremfall so eine pumpe überhaupt repariert bzw. ersetzt. Oder soll ich mir den Bagger besser aus dem Kopf schlagen? Danke schonmal vorab Alex bearbeitet 17. April 2020 von alex0103 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 Drücke messen... Erst dann kann man mehr sagen Zitieren
alex0103 0 Geschrieben 17. April 2020 Autor Geschrieben 17. April 2020 Wäre natürlich das optimale. Dafür müsste ich aber Messbesteck organisieren, nochmal hin und dann an der Kiste rumschrauben, die richtige Anschlüsse finden etc. Ich würde die Bandbreite der möglichen Kosten halt vorher gerne eingrenzen um zu entscheiden ob ich überhaupt nochmal an die Sache rangehe. Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. April 2020 Geschrieben 17. April 2020 Hallo also ganz ehrlich , egal was es ist , die Reparatur, oder die Ersatzteile kosten , wenn der Verkäufer dir so ne Maschine anbietet , und dir so nen Spruch drückt , dann würde ich schnellstens den Hof verlassen, seriös geht anders. Gruß Hermann Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 18. April 2020 Geschrieben 18. April 2020 Hallo was macht den die Motor Drehzahl dabei - nicht das du ein Kraftstoff Problem hast oder er Zitieren
