Maexle 0 Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Minibagger. Kenne jedoch nur die Aufnahme (keine Ahnung über Bezeichnung oder Hersteller) vom örtlichen Vermieter In den Angeboten tauchen oft die Bezeichnung MS01 auf, auch Cangini habe ich des öfteren gelesen und andere die ich jetzt nicht im Kopf habe. Gibt es eine Übersicht was zusammen passt, oder kocht jeder sein eigenes Süppchen? Ich möchte vermeiden einen "Exoten" zu erwischen und dafür keine Löffel zu finden. Zu den "Bolzenaufnahmen" wie aufwendig ist dort ein Wechsel? Funktioniert das so? Splint raus, Bolzen mit "Uhrmacherhammer" raus klopfen, oder muss immer der große Bruder (Vorschlaghammer) her? Danke euch. Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 MS 01 ist die kleinste Größe des Wechselsystems von Lehnhoff Hartstahl in Deutschland das verbreiteste bei Minibaggern/Baggern bis 25t und es gibt massig Gebrauchtzeugs/Nachbauten in der Bucht. Cangini muss was regionales sein, ist mit hier in Nordhessen noch nie begegnet, dazu gibts noch unzählige Systeme, die meisten Hersteller kochen da ihr eigenes Süppchen, Bobcat, Schaeff, usw jeder macht da seins. Und du möchtest keine Löffel mehr mit Bolzen wechseln... gut bei kleinbaggern mags noch gehen, aber irgendwann sieht man ein das es besser ist für den Job des richtige Werkzeug am Bagger zuhaben.. Und beim oldschool Löffelwechsel mit Bolzen... werden die Leute faul und arbeiten mit dem Ding was am bagger ist Zitieren
Maexle 0 Geschrieben 16. April 2020 Autor Geschrieben 16. April 2020 vor 52 Minuten, SirDigger schrieb: MS 01 verbreiteste bei Minibaggern Ok danke - das war auch mein Eindruck. Zum Thema Bolzenwelchsel: Kann es sein, dass die genaue Ausrichtung des Löffels zur Aufnahme (Lochbild passt überein) die große Herausforderung ist und nicht das eigentliche Bolzen aus/eintreiben? Bei dem mechanischen muss ich auch Absteigen --> Steckschlüssel Schraube lösen --> Einsteigen --> Löffel ablegen, anderen aufnehmen --> Aussteigen --> Schraube festziehen --> Einsteigen Wenn die Punkte Schraube lösen/festziehen ---- durch 3-4 Hammerschläge pro Bolzen zu ersetzen sind wäre das für den "Hobbyeinsatz" ja zu verschmerzen. Das dies bei Maschinen jenseits der 10 Tonnen nicht mehr so easy von der Hand geht ist auch klar. Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 (bearbeitet) also Cangini baut Löffel und SW , deren Wechsler sind aber mit Lehnhoff MS kompatibel. Ist aber ein Scheiß wechsler der Cangini, hat ferdern verbaut damit er selbständig schliest.Die neuen MS haben vorne einen Hebel , da brauchst du nur mehr um 90 grad drehen zum ver und entriegeln! bearbeitet 16. April 2020 von SKB-FAHRER Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 16. April 2020 Geschrieben 16. April 2020 Also der Cangini SW Schnappmatic ist schon nicht schlecht, wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet. Bolzen kloppen ist auch kein Unding, beim Anbolzen gibt es da auch eine Vorgehensweise, die einen Hammer fast überflüssig macht. 1 Zitieren
