wundert mich , das der Anlasser das überlebt hat .
wenn es das Zündschloß nicht ist , bleibt ja nur der Anlasser  als Fehlerquelle , oder ein Kabelfehler , auf jeden Fall , wie vorher schon erwähnt , die Spannung an klemme 50 messen
  • 1 year later...
Hallo
gleiches Problem habe ich auch an meinem ec20b aktuell. Auch erst Zündschloss in verdacht. Zerlegt gesäubert aber Fehler immer noch da.
Wenn der Motor läuft, läuft der Anlasser mit. Ziehe ich klemme 50 vom Anlasser ab läuft er nicht mehr mit. Stecke ich klemme 50 nun wieder drauf läuft er auch nicht mehr mit.
Zündung an, Motor läuft, Anlasser läuft mit = ca. 5 Volt auf klemme 50. Ziehe ich jetzt Klemme 50 vom Anlasser runter ist sofort keine Spannung mehr auf klemme 50. Weder am Anlasser noch am Kabel.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wie hat der Themenersteller das Problem gelöst?
Gruß Wissi
  • 1 year later...
On 22.12.2021 at 16:41, Wissi schrieb:
Hallo
Gruß Wissi
Servus hast du den Fehler gefunden ich habe das gleiche Problem
