Hallo zusammen.
Ich besitze einen kramer 280. Funktioniert alles Top. Würde nur gerne etwas mehr Geschwindigkeit haben. Ca. 25-30kmh wären schön.  Insbesondere bergauf meine ich das mehr drinnen wäre. Mir ist klar das es nicht zugelassen ist. Das Gerät wird ausschließlich auf privatem Grundstück betrieben.
Hat jemand einen Tip ohne das Gerät zu schädigen?
Moin, schön , dass Du das Bauforum für Dich gefunden hast. Nur kurz Deine Kentnisse, Name u. woher ?
wäre angebracht.
Zur Geschwindigkeit: erreichst Du den vollen Hochdruck bergauf ? und wieviel Drehzahldrückung hat der Motor ?
Bei ca. 300  Upm weniger als Nenndrehzahl kannst Du nicht mehr Leistung aus der Maschine kitzeln.
Wechen Motor  u. Leistungsdaten hat dieser ???    angegeben mit Max 20 km/h ???
In älteren Kramer- Beiträgen hatte ich das schon mal beschrieben.
Aus kostengründen gab es m.E. zwei gleiche (Kramer 850 ???) Modelle- eines nur Motor u. Fahrhydraulik schwächer ???
lese mal die Bedienanleitung/ Datenblatt, dort könnten Hinweise stehen.
mfg FFT Detlef
  • 3 weeks later...
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung.
Die motordrehzahl geht bei Überfahrt nur minimal runter. Ich denke man müsste den Druck auf den fahrantrieb höher einstellen.
Oder denke ich hier falsch?
Wenn ich z.b. Bergmann dumper sehe die gehen richtig gut ab.
Ist voller Druck lt. Datenblatt vorhanden, kann man nur schauen ob der Ölmotor bei schneller Fahrt
auf Q min (minimales Schluckvolumen) geht. das ist schwer zu prüfen.
was steht auf deinem Datenblatt ???  Druck erhöhen bringt nichts.
Gib mal Deine mobil nr.    fft-hinte@web.de
