MVF 1 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Hallo ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen. Für unseren Kubota KX121-3 Alpha haben wir uns einen hydraulischen Grabenlöffel geholt. Nun zu dem Problem, der Bagger hat nur die 2 hammer leitungen und wenn wir das tilt dort anschließen bewegt es sich nur ein eine Richtung und wieder zurück in die Mitte, kann man die fehlende Leitung Nachrüsten wenn ja wie? Vielen Dank Zitieren
Rookie 703 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Hallo, das kann ich jetzt nicht glauben das der 121 nur einen einfachen Hydraulikkreis hat. Ich kenne die Maschine aber nicht im Detail, suche bitte ein Umschaltventil an der Maschine. Dieses musst du umstellen, schliessen. Bei kleineren Maschinen sitzt es oft unter dem Bodenblech der Kabine oder aussen unter der Abdeckung, suche mal da kannst du nichts falsch machen. Wenn du umgestellt hast müsste der Löffel über die Proportionalsteuerung (Wippe Joystick) in beide Richtungen zu bewegen sein. Wichtig : Wenn du ein anderes Anbaugerät wie Stemmhammer benutzt, auf jeden Fall das Ventil wieder öffnen, Das Ventil ist der Rücklauf zum Hydrauliktank. Viel Glück Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Hallo , das Umschaltventil sitzt am Hydrauliktank, Zitieren
Rookie 703 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Hmmmmmm, ich habe gerade erst gelesen das der Löffel aber wieder zurück in die Mitte fährt. Ich kenne es nur so das der Löffel auf eine Seite auf Anschlag fährt und erst zurück wenn man das Ventil umgestellt hat. Nicht das da noch was im argen ist. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Zitieren
MVF 1 Geschrieben 12. April 2020 Autor Geschrieben 12. April 2020 vor 5 Minuten, Rookie schrieb: Hmmmmmm, ich habe gerade erst gelesen das der Löffel aber wieder zurück in die Mitte fährt. Ich kenne es nur so das der Löffel auf eine Seite auf Anschlag fährt und erst zurück wenn man das Ventil umgestellt hat. Nicht das da noch was im argen ist. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Also an dem joystick sind ja die 2 Tasten zum steuern der Hydraulik, wenn ich auf den linken drücke fährt er nach links, langsam oder schnell wie man will aber auf dem rechten fährt er nur ganz langsam bis in die Mitte Zitieren
