Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.033
Guten Tag liebe Gemeinde.
Ich habe mir einen Minibagger Neuson 3503 / Baujahr 2012 zugelegt. Das Problem bei dem Bagger ist, wenn ich nach links fahren will und den rechten Hebel betätige, dann kratzt es so, als ob irgendwo bei der Gummikette ein Stein stören würde. Wenn ich aber den linken Hebel mit betätige, egal ob es nach vorne oder nach hinten ist, dann lenkt der Bagger ganz normal, als ob nichts wäre. Der Vorbesitzer hat die rechte Seite mal hochgehoben und drehen lassen. Auch dieses Funktioniert ganz normal als, ob nichts wäre.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ich wäre für jeden Tipp Danke. Schöne Ostern.
