Hitachi1982 0 Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 Hallo, ich hatte vor Arbeitsbeginn die Kettenspannung der Stahlkette mit Gummipads am Minibagger richtig eingestellt. Als ich mit dem Bagger eine Steigung herunter gefahren bin war die Kette auf einmal wieder ziemlich stramm. Wenn der Bagger aber mehrere Stunden dann nicht mehr bewegt wird ist die Kettenspannung wieder ganz Normal bzw. (die Kette hat wieder die richtige Spannung). Hat das was mit Kälte und Hitze zu tun? ist es Normal das sich die Kettenspannung einer Stahlkette am Minibagger immer wieder etwas verstellt bei Arbeiten in Hanglage? Man kann ja beim Arbeiten nicht ständig die Kettenspannung überprüfen bzw. neu einstellen. Kann sich die Kettenspannung auch verstellen wenn man über Bordsteine bzw. über größere Steine fährt? Bei Bordsteinen habe ich immer zum Schutz alte Autoreifen untergelegt. Kann de Kette bei zu fester Spannung auch Beschädigt werden? bzw. die Antriebe, der Motor des Baggers? Vielen Dank Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 Bergab/Auf kann sich die oberseite der Kette je nach Position von Leitrad/Turas/Zahnrad ändern. Je nachdem woher die zugspannung her kommt. Zuvielspannung ist Gift fürlager und verschleißt die Kette wesentlich schneller. Zitieren
