Hallo zusammen,
bei meinem hitachi ex 15 Minibagger ist der Bowdenzug für das heben und senken des Planierschildes am Hebel abgerissen. Motor lief noch und auch später lies er sich noch starten, und den Bagger konnte man noch bewegen. Da ich meine Baustelle unbedingt fertig machen musste und es ohne dem Schild nicht funktionierte, entschloss ich das abgerissene Ende des Seilzuges zu entmanteln um an die Kernleitung zu gelangen um Provisorisch das Schild zu bedienen. Gesagt getan, nun startet der Motor nicht mehr bzw. die Batterie ist auf einmal runter.
Vielen Dank im Vorraus ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
VG Oliver
Also ganz verstehe ich dein Problem nicht.
Wenn du den Zug manipuliert hast  und es funktioniert hat das eigentlich nicht mit dem Motor zu tun.
Startet nicht bedeutet für mich der Anlasser dreht nicht, dann wird deine Batterie wird platt sein. Kommt einfach mal vor.
Kannst ja mal laden und schauen, ich würde direkt neu nehmen.
möglicher weise wurde der kabelstrang durch scheuern des bowdenzugs beschädigt
Hmmm______________ möglich😱
Ja genau die Batterie war dann auf einmal runter, ist aber noch nicht so alt, 2 Jahre etwa. Durchgescheuert des Bowdenzuges stimmt auch war an der Verbindungsstelle zum Hebel aufgedresselt. Das Problem tauchte erst auf nachdem ich den Bowdenzug manipuliert hatte. Da auf einmal war die Batterie leer.
Versuch morgen die Batterie zu lade  und dann mal schauen.
Vielen Dank für die Antwort.
Meld mich zwecks Erfolg o. Misserfolg.
Schönen Sonntag euch noch.
VG Oliver
