Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo ja genau der notausschalter ist innen drin defekt gewesen und der absteller da hat der Magnet nichts mehr gemacht. Aber jetzt geht ja beides. Und wenn ich wie gesagt das Relais K1 anziehe dann versucht er ja zu starten. Aber wenn das Relais drauf gesteckt ist dann tut er garnichts. Quasi Anlasser wird nicht bestromt.
sag mal bist du dir sicher das es das K1 relais war ? das relais ist definitiv für die spannungsversorung KL 15 zuständig . jedoch das Relais K3 ist für die startwiederholung da . wenn die lichtmaschine keine landespannung mehr produziert starten die 04 bagger nicht mehr erst wenn man das relais K 3 von der Platine nimmt kannst du starten
Also laut der Übersicht die ich in dem Bagger gefunden habe war das das Relais K1. Das ist das größere was oben relativ mittig sitzt auf der Platine. 24v50a stand auf dem Relais drauf.
