Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Achso der Absteller und der notausschalter sind ebenfalls neu da beides nicht mehr funktioniert hatte.
vor 13 Stunden, Rob08101984 schrieb:
Aber dann erschließt es mir nicht warum er mit gesteckten Relais nicht startet und ohne startet er? Hast du eventuell einen Schaltplan für das Gerät?
ja habe ich . ich brauchte aber mal ein paar daten über die maschine SN und bj und wo steht denn die maschine
Die Daten kann ich dir erst am Montag geben. Die Daten liegen bei mir auf Arbeit. Das Gerät steht bei einem Bauunternehmer auf dem Hof. Ich melde mich am Montag bei dir wegen der sn und des Baujahres.
Hallo also ich wollte mal die Daten von dem Gerät durchgeben.
Atlas 1704 Mobilbagger
Ser.Nr.: 373M6591
Baujahr: 1996
Gib mir mal bitte den Schaltplan für das Gerät dann kann ich mich da selber mal durch fuchsen.
vielen Dank
"Achso der Absteller und der notausschalter sind ebenfalls neu da beides nicht mehr funktioniert hatte. "
Dann würde ich erstmal da suchen wenn das jetzt erst gemacht wurde.
bearbeitet von Ralf Mars
