Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo liebe Leute,
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.  Ich habe bei einem Kunden einen Atlas 1704 mobilbagger stehen dieser startet nicht. Er versucht nicht mal zu Leiern. Die Batterien sind geladen. Anlasser ist i.o. Zündschloss hab ich auch schon geprüft. Habe dann mal selber ein bisschen rum probiert und wenn ich das Relais k1 von der Hauptplatine abziehe versucht er zu starten. Kann mir jemand sagen welche Aufgabe das Relais hat und welchen Stromkreis das Relais schließt Bzw öffnet?
vielleicht hat auch jemand mal einen Schaltplan für dieses Gerät?
vielen Dank.
kann nochmal genau gucken müsste aber spannungsversorung KL 30 oder 15 für die platine sein
Aber dann erschließt es mir nicht warum er mit gesteckten Relais nicht startet und ohne startet er? Hast du eventuell einen Schaltplan für das Gerät?
leider hast du nichtmal das baujahr der maschine angegeben.. da kann man also nur raten wo das problem ist.. ich rate mal: sicherheitschalter irgendwo?
Hallo also das Baujahr ist irgendwas bei 1996. welche sicherheitsschalter? Ich wollte gerne wissen welche Funktion das Relais k1 hat. Bzw was das Relais schaltet?
