Hallo Forum,
hab mir ein Atlas AR 41 A zugelegt auch wenn viele davon abraten. Der Lader hat das alt bekannte problem das er Ruckig fährt sprich warscheinlich die Potis vom Gaspedal. Meine Frage wäre ob einer von euch weiß wo man welche bekommt, habe unteranderem mal was von @Hydraulix gelesen der davon welche hatte. Zusätlich wäre es interesant ob ich das Inch-poti auch erneuern muss wenn dies läuft? und ob einer von euch Technikerhandbücher oder Schaltpläne als Pdf hat. Ich habe oft davon gelesen das das einstellen der Potis kompliziert ist habt ihr da anleitung zu, könnt ruhig offen schreiben bin Servicetechniker für Land und Baumaschinentechnik von daher verstehe ich wohl etwas :D:D:D Hoffe ihr könnt mir helfen, würde das schätzchen gerne wieder ans laufen bekommen
Danke euch und Gruß Christopher
Das Problem weshalb dir viele davon abgeraten haben ist ganz einfach die „Linde Black box „ gibt es nicht mehr .
es gibt ein prüf prozess um die potenzimeter zu prüfen welches ich dir gerne geben könnte . ich weiß ja nicht wie viel du schon diagnostiziert hast aber hier ist es sehr wichtig das die spannung nicht 13,5 V unterschreitet sowie das das wechselspannungsignal ich meine zwischen 6-9 vAC liegt
Danke Lukas
Ja das mit der Linde Box weiß ich
Die Spannung von der Lima an B+ und W stimmen, ich habe nur den Strom noch nicht gemessen der ist ja für die angabe der Motordrehzahl entscheident.
Hallo noch mal,
zum Thema Potis, eine gewisse instandsetzungs Firma für die Atlas sachen möchte mir erklären das ich ein spezieles Einstellgerät für die potis brauche aber diese selber ausbauen könnte um diese zum prüfen schicken zu können, aber im selben kontext diese nicht selber wieder einstellen könnte (klang stark unseriös erst prüfen lassen und dann ohh können sie nicht selber wieder einbauen). Ich meine ein Potenziometer besteht auch nicht mehr wie aus einer Leiterbahn die den Wiederstand ändert, sprich mehr wie Spannung Amper und Widerstand werde ich dort eh nicht messen können und das kann ich ja wohl mit einem Mutimeter ohne extra spezial werkzeug, und die 3 pins sind auch kein Geheimnis Masse, Versorung, und Signalspannung mehr gibt es da nicht... klingt etwas nach ihr wisst schon. Evtl liege ich auch falsch dann könnt ihr mich gerne aufklären Danke.
wenn ich montag wieder in der firma bin schaue ich mal ins buch der alten schätzchen hinein dann kann ich dir diesbezüglich rückinfo geben
