Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Das Kabel vom Anlasser hat nur Spannung, wenn der Anlasser auch dreht , dann wird auch geglüht  beim Starten des Motors (wenn der Anlasser dreht, sollte auch die Glühkontrolle brennen).
Das Kabel vom Sicherungskasten versorgt das Relais bei eingeschalteter Zündung mit Spannung
Vom Zündschloss habe ich Spannung wenn ich den Schlüssel drehe.
Wenn ich anlasse habe ich Spannung vom Anlasser.
Die Glühkontrolle brennt nicht.
Spannung am Relais liegt an.
Kann da noch ein Masse Problem vorliegen?
Moin, hast du Spannung am Kabel zu den Glühkerzen oder an den Verbindern wenn vorgeglüht wird ?
Sind Glühkerzen defekt, leuchtet die Kontrolle bei einigen Fahrzeugen nicht.
VG Dt.
Ich hab an den Glühkerzen keine Spannung. Auch nicht am Ausgang des Relais. Das alte Relais hab ich durch ein Neues ersetzt.
Die Glühkerzen hab ich mit dem Multimeter gemessen. 3 Stück auch rausgeschraubt. Nummer 4 ging mir etwas zu schwer.
Haben alle Durchgang. Die 3 sehen auch gut aus.
VG
Benno
