BRJ 0 Geschrieben 31. März 2020 Geschrieben 31. März 2020 Hallo, mein Schaeff HR14/Mitsubishi S4L glüht nicht mehr. Die Voglühüberwachung leuchtet nicht. Ohne Vorglühen startet er nicht. Glühkerzen sind mit Multimeter und durch Sichtkontrolle getestet. Kabel zwischen Glühkerzen und Glühzeitsteuergerät hat Durchgang. Das Glühzeitsteuergerät habe ich durch ein Neues ersetzt. Am Glühzeitsteuergerät ist Spannung am Eingang. Das Zündschloss habe ich zerlegt und die Kontakte gereinigt. Beim drehen des Zündschlüssel klackt das Glühzeitsteuergerät. Woran kann es noch liegen? Gibt es evtl. einen Zusamenhang mit einem Temperaturmesser oder Motorabsteller? Vielen Dank für eure Hilfe und Grüsse Benno Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 31. März 2020 Geschrieben 31. März 2020 Hallo Wird das Steuergerät vom Zündschoß mit Spannung versorgt? , würde erklären , warum die Kontrolle nicht brennt. Hat der HR 14 nur ein Kombisteuergerät oder Zeit und Glührelais getrennt ? einen Zusammenhang mit Temperatur (komplette Abschaltung) gibt es nicht. Gruß Hermann Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 31. März 2020 Geschrieben 31. März 2020 ich schau morgen mal in den Schaltplan Zitieren
BRJ 0 Geschrieben 31. März 2020 Autor Geschrieben 31. März 2020 Hallo, als Steuergerät ist das Bosch 0281003005 verbaut. Braucht das Steuergerät eine Dauerspannung vom Anlasser? Wenn ich den Schaltplan aus dem Handbuch richtig interpretiere, dann kommt der Strom von der Batterie über die 60A Sicherung direkt zum Glühzeitsteuergerät. Die 12,5V habe ich am Glühzeitsteuergerät gemessen. Gruß Benno Zitieren
BRJ 0 Geschrieben 1. April 2020 Autor Geschrieben 1. April 2020 Hallo, an dem Stecker von dem Glühzeitsteuergerät ist unter Nummer 4 eine Verbindung mit dem Anlasser im Stromplan eingezeichnet. An dem Stecker kann ich an 4 keine Spannung messen. An 1 ist Durchgang zur Masse. 3 hat Spannung wenn der Zündschlüssel auf Vorglühen gedreht ist. Das Kabel von Nummer 4 geht zum Sicherungskasten. Im Kabelbaum kann ich es bis jetzt nicht weiterverfolgen. Ist bekannt wo das hingeht? Danke und Grüsse Benno Zitieren
