ich bin gerade dabei ein kleines Lagerregal in meinem Keller aufzubauen. Dafür benutze ich unter anderem für die Stabilisierung dieses Holz: Rahmenholz Fichte/Tanne  200 x 4,4 x 2,4 cm! Meine Frage wäre: Gibt es für dieses Holz eine Art Hülse die ich unten drüber ziehen kann damit es auf dem Boden etwas geschützt vor Wasser ist. Im Internet habe ich nichts dazu gefunden, sollte einfach nur ein weicher Plastikschuh sein.
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte
Grüße euer Bergalmöhi
Hallo Bergalmöhi,
eine wasserdichte und preisgünstige Lösung wären Alditüten, welche du über die jeweiligen Stützen ziehst und mit Einmachgummis vor dem Herabrutschen sicherst. Durch diese Lösung ist Dein kleines Regal selbst vor Hochwasser bis ca 50cm geschützt.
Falls du eine Montageanleitung brauchst, so melde dich bitte nochmal.
Eine weitere Lösung wären Kondome, welche du über die Stützen ziehst. Da kannst Du sogar die Farbe auswählen. Du kannst sie in Kneipentoiletten am Automaten ziehen oder im Netz bestellen. Achso die Kneipen haben ja jetzt zu..............................
Naja so 100% konstruktiv sind die Vorschläge jetzt nicht ;D
Was würde dagegensprechen eine Bodenhülse
z.B. sowas hier zu nehmen? Da würde man dann so 15cm halbwegs gegen Wasser schützen. An den Schraublöchen könnte man ggf. noch was mit Silikon machen?
bearbeitet von Form 8A
