MaikTheBike 0 Geschrieben 8. Juli 2021 Autor Geschrieben 8. Juli 2021 vor 8 Stunden, atlas-spezi schrieb: ..also, es ist so, daß der 1011er Motor von haus aus nicht die längste lebenserwartung hat ! laut deutz handbuch hat er eine durchschnittliche lebenserwartung von !!!6000!!! stunden, und wenn dein motor da drüber weg ist, was ich vermute, dann ist er einfach platt !...du kannst dir dieses endlose fehler gesuche sparen und die ganzen tollen tipps......wahrscheinlich war der radlader auch nicht der teuerste...jetzt weisst du den grund dafür...🙃 wir bohren jeden 2. tag in der woche einen 1011er......kannst du mir glauben....den wirst du wohl instandsetzen lassen müssen ! gruss atlas spezi Hi, Danke für die Infos. Was bedeutet "einfach platt" genau ? Irgendwie muss das Öl ja in den Brennraum bzw Auspuff gelangen. Allzu teuer war das Radlader nicht. Das stimmt. Und was setzt ihr (wer ist wir?) bei diesem Motor instand und was kostet sowas ? Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 9. Juli 2021 Geschrieben 9. Juli 2021 moin... ...naja, gemeint ist, das deine kolben und laufbuchsen verschlissen sind...daher das öl was er verbrennt...,die ringe sind dann auch verschlissen. läuft eigentlich auf eine komplette instandsetzung hinaus !...alles andere wäre pfusch ! wir sind "fa. thiel baumaschinen" in neerstedt und setzen mehrere 1011er in der woche instand...ist im moment unser hauptgeschäft in der schleiferei....;-) was das genau kostet können wir dir erst seriös sagen, wenn wir in den motor geschaut haben, oder du einen preis für eine kpl. instandsetzung oder AT-motor möchtest ! gruss atlas spezi Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 9. Juli 2021 Geschrieben 9. Juli 2021 So als Hausnummer, wenn er professionell instandgesetzt wird 4000+ Zitieren
MaikTheBike 0 Geschrieben 2. August 2021 Autor Geschrieben 2. August 2021 Update: Wir haben den Ölmessstab rausgezogen und dabei ist und schon das Öl rausgelaufen. Der Ölstand ist extrem hoch. Vielleicht wird deshalb das Öl verbrannt. Mind. 10cm über max. Braucht man zum ablassen einen speziellen ölschlauch oder wie geht das ? Und was kann die Ursache für den hohen Ölstand sein ? Kann es Hydrauliköl sein oder hat ver Vorbesitzer zu viel Öl eingefüllt ? Es riecht nicht nach Diesel. Danke Zitieren
Tom77 0 Geschrieben 16. August 2021 Geschrieben 16. August 2021 Hallo, wie ist das Ventilspiel für diesen Deutz Motor? Danke. Zitieren
