MaikTheBike 0 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Hallo, Ich habe mir einen Zettelmeyer ZL 602 zugelegt und habe zwei Fragen dazu: 1. Leider verbrennt der Radlader Öl und es kommt ziemlich viel Rauch oben aus dem Auspuff raus. Was ist die wahrscheinlichste Ursache hierfür ? Bei dem Motor müsste es sich (laut google) um einen BF4 L 1011 ft handeln. 2. Beim Kauf war keine Bedienungs- oder Reparaturanleitung dabei. Weiß jemand, wo man die Anleitungen bekommen kann ? Am besten als pdf-Datei. Danke und viele Grüße, Maik Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Hallo das ist jetzt aber keine wirklich gute Beschreibung, das sollte man schon mal eingrenzen : wie springt er an , unnatürliche Geräusche, welche Farbe hat der Rauch , qualmt er immer , oder nur bei Last. vielleicht ein Video oder ein Bild reinstellen Gruß Hermann Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Zylinderkopf dichtung mit hoher wahrscheinlichkeit defekt . haben wir bei unseren 1011 und 2011 motoren im atlas radlader auch häufiger 1 Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Gehen öfters kaputt. Raucht erst wenig ..dann wie ein Dampfschiff. Deshalb zeitnah reparieren, sonst kann es kapitalen Motorschaden geben. Reparatur ist aber kein Ding. Gruss Zitieren
