Okuvator 166 Geschrieben 30. März 2020 Geschrieben 30. März 2020 Am wichtigsten erstmal die Kraftstoffversorgung prüfen. Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 30. März 2020 Geschrieben 30. März 2020 Schau mal den Filter im tank an oder ob irgend eine Leitung locker ist vll saugt sie irgendwo luft. Zitieren
Zeitlos 3 Geschrieben 6. April 2020 Autor Geschrieben 6. April 2020 Guten Morgen zusammen, es sieht so aus als das im Benzinbehälter sich ein Unterdruck bildet und deswegen Leistung verliert/aus geht. Wenn man nach dem Rütteln den Tankdeckel öffnet, wölbt sich der Behälter wieder nach außen. Auch wenn ich bei Rütteln den Tankdeckel kurz öffne, bekommt er wieder Leistung für ne weile. Was kann ich gegen diese Zwangsbelüftung machen? Ich habe auch das Problem am Samstag mit dem Seilzug, der Motor geht nur aus wenn ich am ende des Seilzugs (Weg von der Handverstellung) nachziehe. Ich hab mich gefragt wie ich den Motor ausbekomme wenn mal der Handzug komplett verklemmt ist? Wenn jemand einen Tipp hat, bitte nicht nur das Bauteil benennen, sondern auch wo ich es finde 😉 Danke an alle seitherigen Ratschläge, hat uns sehr geholfen. PS: Wie reinigt ihr ne total verölte Baumaschine? Zitieren
SKB-FAHRER 13 Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 Schau ob du nen neuen Tankdeckel bekommst, da ist ja normal eine Belüftung mit drinnen . Was für einen Seilzug meinst du? Hat die Platte nicht eine Kurbel zum starten?? Zitieren
meisterLars 264 Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 vor 41 Minuten, SKB-FAHRER schrieb: Schau ob du nen neuen Tankdeckel bekommst, da ist ja normal eine Belüftung mit drinnen . Was für einen Seilzug meinst du? Hat die Platte nicht eine Kurbel zum starten?? Ich vermute, er meint den Gaszug. Den sollte man doch eigentlich nachstellen können... Zitieren
