Zeitlos 3 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Guten Tag zusammen, ich verdichte gerade die Terrasse mit einer Wacker DPU 3345 H und leider hat der Verdichter nach ca 20min. einen starken Leistungsverlust. Gefühsmäßig würde ich sagen das geht eher abrupt das die Leistung spürbar nachlässt und das Gerät ins "schwanken" kommt (An den Griffen merkt man wie stark diese dann "zittern", also langsam und strark). Dann 30min. gewartet und wieder das gleiche Spiel. Die Maschine springt zu zuverlässig und schnell an, aber mehr kann ich leider nicht sagen. Die Rüttelplatte wurde die letzten 5-7 Jahre sehr selten genutzt und nicht gewartet :-( Hat jemand einen Tipp ? Zitieren
Okuvator 166 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Als erstes das übliche. Tank überprüfen, was ist da drin. Wasserablass. Fremdstoffe usw. Dann weiter mit Luft- und Kraftstofffilter, natürlich Ölstände. Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 29. März 2020 Geschrieben 29. März 2020 Schau mal nach dem Öl im Erreger.ob überhaupt noch was drin ist.... Zitieren
Zeitlos 3 Geschrieben 30. März 2020 Autor Geschrieben 30. März 2020 vor 20 Stunden, Okuvator schrieb: Als erstes das übliche. Tank überprüfen, was ist da drin. Wasserablass. Fremdstoffe usw. Dann weiter mit Luft- und Kraftstofffilter, natürlich Ölstände. Luftfilter haben wir vor Einsatz gereinigt, evtl. kommt er mit der ganzen frischen Luft nicht zurecht 😉 . Öl ist voll, haben wir aufgefüllt. Aber evtl. sollten wir einen Ölwechsel machen. Kann mir nur nicht erklären was das mit dem ausgehen zu tun hat ??? Zitieren
Zeitlos 3 Geschrieben 30. März 2020 Autor Geschrieben 30. März 2020 vor 17 Stunden, lilienwolf schrieb: Schau mal nach dem Öl im Erreger.ob überhaupt noch was drin ist.... OK mache ich. Kommt das Öl auch aus dem "gemeinsamen" Ölbehälter? Oder wird das getrennt befüllt? Mit dem Erreger kenne ich mich absolut nicht aus. Zitieren
