Ich habe einen Atlas 50E er fährt nicht mehr Vor oder zurück aber die Schuffel geht rauf und runter und die Lenkung geht auch bei den Magnetventilen hinten am Steuerblock die für das schalten für vor und zurück da sind schalten
WAS könnte das sei wer kann mir weiter helfen
Gruss Stefan
Am Gasgestänge der Einspritzpumpe müsste ein zweites Gestänge zum Anfahrventil an der Fahrpumpe gehen.
Sowie Gas gegeben wird ,verstellt sich das Ventil über den Hebel mit.
Der Hebel hat ne Klemmschraube,ist diese lose?
Wenn alles nix hilft,ein Druckmanometer an die HD Anschlüsse vorw./rückw. und den Speisedruck messen,sollte 20-25 Bar sein.
Danke werde ich Montag gleich ausprobieren
schönes Wochenende
Dieses Ventil hat mein Lader nicht leider aber den Druck kann ich versuchen zu messen aber danke schön Gruß Stefan
Beim Speisedruck messen keine Fahrtrichtung einlegen,sonst ist das Manometer kaputt,ausser du hast ein digitales 0-600bar.
Bei laufendem Motor sollte ein Speisedruck/Steuerdruck entstehen,der messbar ist über Minimess HD-Anschluss vorwärts oder rückwärts,kann sein,dass für Speisedruck ein eigener Minimessanschluss vorhanden ist.
Wenn kein Druck messbar ist,egal wo an der Pumpe,könnte es sein,dass sie nicht mitdreht.==>Kupplung zwischen Motor und Pumpe prüfen.
