Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.885
Moin, Ladekontrolle nicht unbedingt.  Nur schaltet das Ventil bei defektem Speicher in
erheblich kürzeren Abständen. Je nach Speicherzustand. mfg Dt
da hast du recht . die zyklen wo das ventil nachspeißt werden immer kürzer
Moin Lucas j, danke; einer der meine .... kommentare mal bestätigt.
AR Hannover ist nicht aus der Welt. VG Detlef bei Bremen.
Also die CAT-Ersatzteilnummer lautet 3116512 VALVE GP-BRA, ggfs. gibt es eine Idee, oder ob es das Teil direkt vom "Hersteller" zu beziehen gibt.
Danke für eine Idee.
Moin, ein Neuteil für 3000,-bis 4000,- EUR, da musst du Dir auch sicher sein, dass dieses defekt
und auch nicht reparabel ist. Wenn möglich Leihe dir probeweise ein Ladedruckventil aus.  ggf schicke
Dein defektes zu uns - wir schauen es dann an. Du schreibst auch nichts über die Abstände der Zyklen.
da , wo es hingespeist wird, nehme mal den schlauch ab und verschließe diesen. ist danach Oelverlust ???
VG  FFT  Detlef
